查看: 3530|回复: 24
无人直升机全自主定点降落!
发表于 2016-12-8 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
无人直升机全自主定点降落!全自主起飞速度太快没来得及拍
 楼主| 发表于 2016-12-8 22:03 | 只看该作者
手机怎么上视频?
发表于 2016-12-8 22:27 | 只看该作者
全自动航线模式最大速度能到多少?
发表于 2016-12-8 23:04 | 只看该作者
搞航拍或者植保大有作为
发表于 2016-12-8 23:35 | 只看该作者
牛,现在的pix已经完全实现这个功能了
 楼主| 发表于 2016-12-8 23:37 | 只看该作者
event 发表于 2016-12-8 23:35
牛,现在的pix已经完全实现这个功能了
你用PIX试试油动直升机?
 楼主| 发表于 2016-12-8 23:38 | 只看该作者
氨基酸 发表于 2016-12-8 22:27
全自动航线模式最大速度能到多少?
20米每秒
发表于 2016-12-8 23:41 | 只看该作者
VICEST 发表于 2016-12-8 23:37
你用PIX试试油动直升机?
已经有人实现了,你可以了解一下,最新算法自己能解决汽油发动机的震动了
 楼主| 发表于 2016-12-8 23:53 | 只看该作者
不敢试啊
发表于 2016-12-9 02:01 | 只看该作者
pix+m8n这个功能完全没问题,不用遥控器都可以做到,如果特殊处理一下可以超视距起降。只是gps精度是随机的最小只有150mm最大可以达到4500,所以在最终降落阶段最好用遥控器干预,否则你懂的
发表于 2016-12-9 08:08 | 只看该作者
发表于 2016-12-9 08:53 | 只看该作者
牛逼,大家伙
发表于 2016-12-9 09:04 | 只看该作者
发表于 2016-12-9 15:05 | 只看该作者
pz02010 发表于 2016-12-9 02:01
pix+m8n这个功能完全没问题,不用遥控器都可以做到,如果特殊处理一下可以超视距起降。只是gps精度是随机的 ...
误差太大了就完蛋了。
发表于 2016-12-9 21:58 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-12-9 15:05
误差太大了就完蛋了。
rtk解决这个问题
 楼主| 发表于 2016-12-10 11:44 | 只看该作者
定点起降必须RTK
发表于 2016-12-10 21:14 | 只看该作者
Pix+M8N,1米直径内起降没有任何问题,包括油机!
发表于 2016-12-10 22:00 | 只看该作者
VICEST 发表于 2016-12-10 11:44
定点起降必须RTK
运动平台起降才用得上RTK...固定点一般gps精度足以。。。
发表于 2016-12-11 09:56 | 只看该作者
差分太贵不然都上查分
 楼主| 发表于 2016-12-11 15:58 | 只看该作者
运动平台要用移动RTK基站,普通基站肯定不行
