查看: 3856|回复: 11
pixhawk 四轴定高模式失控2次
发表于 2015-12-7 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
pixhawk  3.3 固件,稳定平滑的飞行原本让我非常满意
最近却发生两次小事故
1) 轻微炸机无损,而后定高模式下地面起飞
结果一飞就一直爬高(一飞冲天,还好速度可能2米/秒),立马切模式,关掉油门,飞机坠落,损失一个臂。
2)定高模式联系绕树,操作失误撞树干,而后又失控往高处飞,立马同1)方法,让其坠落
有两个可能性
1)定高貌似很稳,但受了干扰,飞行器就完全失控
2)定高受干扰后,飞行器可能自动切RTH, 要先拉高15米 (但我没有连接数传,所以不知道它是否自动切模式了(不过按理切模式有响声,我并没有听到))
发表于 2015-12-7 10:48 | 只看该作者
发表于 2015-12-7 11:34 | 只看该作者
发表于 2015-12-7 12:13 | 只看该作者
飞机震动大。。。
发表于 2015-12-7 13:02 | 只看该作者
你去看一下日志...八成是因为你飞机震动过高..而你的 固件又没更新...
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:20 | 只看该作者
好办法,我扎没想到看日志,看模式是否切换
肯定是振动过高,但它也不该乱飞
(固件是一月多前才更新过的,难道最新固件修正了这个bugs?)
发表于 2015-12-7 16:54 | 只看该作者
肯定是振动过高,但它也不该乱飞
(固件是一月多前才更新过 ...
以前的固件存在一个问题就是震动过高的时候切定高会一飞冲天..切会自稳  稳一下油门就可以了
 楼主| 发表于 2015-12-7 18:26 | 只看该作者
多谢了,回去看log研究下
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:38 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-12-7 18:26
多谢了,回去看log研究下
把sd取下来,里面居然是空的,(pc机又能读写,说明sd卡没有坏),看来是pixhawk不认此sd卡唉换张sd卡,下次再看有无数据
以前我的多轴固件是 3.3.1 顺便升级到 3.3.2
发表于 2015-12-16 13:08 | 只看该作者
震动过高后一般是超量程(APM量程记得设置的是8g,有些机子真可能会超),均值偏负,高度融合偏负,切定高一般都是往上冲。机架不好的话悬停没事,一机动就很可能这样。
发表于 2016-1-8 21:26 | 只看该作者
震动问题,减震
发表于 2016-3-3 08:22 | 只看该作者
我是新手,新装的260机架,pixhawk,版本升到v3.3.3,定高帖地逆时针自旋转,油门超过50%明显向左前放冲。不敢再推油门。求教如何排除问题?罗盘、水平、RC、电调按地面站软件进行了初始化矫正。
