查看: 2318|回复: 17
[3D机/KT机] 微3D,450翼展小特技板机
发表于 2015-8-31 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机身:450mm翼展 3mmpp板
接收:地平线 2S 电调接收一体  dsm2/dsmx ,自己带了升降和方向直线舵机的。
电机:1410 4000kv / 4530
副翼舵机: 平正1.7g
电池: turnigy nano-tech 2S 180mah
起飞总量:55g
控: 山寨spektrum dx9 和 原厂华科尔 D7e
最近马家超市不让卖飞机,飞机就剩一架天翼epp了。。。。只能自力更生靠自己了。前段时间计划要做一台450翼展的微型3D机。完全是自己YY的产品,不一定成型的。再加上星期六日下雨啊。。。老实待家里做飞机好了。。。
图纸是直接拿人家800翼展的extra330机型缩小的。自己修改了一下接口的榫卯接合部位的地方,使用的3mm的pp板,机身有些重,空机装好连加强24g。下一步是打算做个覆膜板的,看看能减轻10克8克重量不。加固的碳棒用了一根1.5mm的做主翼大梁,其他的地方用1mm的拉好支撑,位置嘛,参考天翼的为主。由于机身小,3mmpp板本身的硬度还是OK的,在机身我还是加了5mm宽的pp板做辅助加强。
配上电装3大件,重量猛然增加到52克,再加上杂七杂八的,起飞重量就是55g-58g的样子。
试飞撸一下,感觉还行。特别要注意一点的是。不能用5030的桨,小电机用4530的好了。试飞的时候由于要撞同场的魔友,结果小飞机自己先日地了。。。4530桨就没有了。。。。临时撸了个5030桨,厂家说5030也能用的,还有110g拉力!结果。。。。拉力跟4530 差不多,但是电机温度都能烤香肠了。上去飞了两圈就不敢再飞,怕电机退磁,这个小电机可以花了我52块的!比2212的还要贵!!!用4530桨的我也测了一下功率,满油电流2.6A一圈下来,电机是40度左右吧,反正是温温不烫手。电调也是温温不烫手。所以切记用4530啊!
试飞成功后就上网找个yak54的特技涂装用马克笔自己画画啦。
飞行感受:平飞大概1/2油门就可以了。100%油门垂直爬升是可以的,飞起来的感受跟用2S电的天翼epp板机差不多。由于升降和方向是用直线舵机啊,跟用数码舵机的epp板机来说还是有所差距的。特别是在吊机的情况下,反应有所迟缓啊。这个没法子啊。跟舵机结构有关系啊。做3A的动作倒是没有什么问题的。飞机的速度有点快,没有epp的飘啊。。。耍耍还是可以得。。。
发表于 2015-8-31 16:27 | 只看该作者
发表于 2015-8-31 17:14 | 只看该作者
楼主大人,请问山寨DX9是啥样的,能上个图么!
发表于 2015-8-31 17:36 | 只看该作者
视频,视频,
发表于 2015-8-31 19:00 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2015-8-31 19:57 | 只看该作者
这款,就是这款。。。我觉着用着挺顺手的。
视频人家录了。没到我手。。。。
发表于 2015-9-1 09:07 | 只看该作者
请问楼主能给个关键词搜索么!
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:29 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2015-9-1 09:07
请问楼主能给个关键词搜索么!
spektrum 。。。。。。山寨控。。。。接收机的技术都是山寨我大华坑的!
发表于 2015-9-1 09:32 | 只看该作者
山寨接收有很多我知道,山寨的控我还真没见过
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:37 | 只看该作者
发表于 2015-9-2 20:26 | 只看该作者
野马飞了没?上视频啊
发表于 2015-9-4 00:23 | 只看该作者
請問這個電調接收機多少錢,哪可以買到??
剛剛想搞個小機子
 楼主| 发表于 2015-9-4 09:56 | 只看该作者
剛剛想搞個小機子
在万能的马家超市,有两种的。我这个是78块,有电调跟接收还有两个直线舵机。还有一种170左右,是带了as3x技术的。制式都是dsm2的。
电机呢,最好买9g的那种无刷电机,我现在用的有些动力小了点我的现在用的5g的无刷电机。都可以在马家超市 ( X宝)上买到。
发表于 2015-9-4 14:29 | 只看该作者
沒型號沒找到
 楼主| 发表于 2015-9-4 20:49 | 只看该作者
你搜88接收就好了。
发表于 2015-9-6 22:50 | 只看该作者
发表于 2015-9-8 13:11 | 只看该作者
