查看: 2297|回复: 18
再次请教泡泡老师APM2.6问题
发表于 2014-11-3 00:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泡泡老师,我的APM2.6怎么搞的红蓝灯都不亮,有时就红灯一直亮着,乐天电调一直叫个不停,有极少时候红蓝交替闪烁和正常。拜托老师们哈。
发表于 2014-11-3 09:26 | 只看该作者
用apm做四个电调的油门行程校准没?
发表于 2014-11-3 11:21 | 只看该作者
能清除EEPROM吗?能刷写固件吗?能连上电脑进行校准吗?
发表于 2014-11-3 11:45 | 只看该作者
泡泡老师,关于apm2.6,出现【check mag field】的提示,怎么回事?能解决吗?
 楼主| 发表于 2014-11-3 12:30 | 只看该作者
感谢泡泡老师回复。这些都能,也清除了EEPROM,重新做了校准。实在是搞不定才问的。还有就是遥控器油门行程怎么校准都报警,只有关闭报警功能才行,就是油门975这个。
发表于 2014-11-3 14:31 | 只看该作者
hjq 发表于 2014-11-3 12:30
感谢泡泡老师回复。这些都能,也清除了EEPROM,重新做了校准。实在是搞不定才问的。还有就是遥控器油门行 ...
开控情况下,进行遥控器摇控器摇杆校准之后,各通道的电大最小值是多少?(校准完之后有提示的)
 楼主| 发表于 2014-11-3 23:15 | 只看该作者
这个是校准遥控器截图,不太懂。
发表于 2014-11-4 00:05 | 只看该作者
hjq 发表于 2014-11-3 23:15
这个是校准遥控器截图,不太懂。
1-4通道的数据不对,
应该是最低1100、  最高1900、 中间1500
你三个值都太低了。
 楼主| 发表于 2014-11-4 12:51 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-11-4 00:05
1-4通道的数据不对,
你三个值都太低了。
泡泡老师,这个应该怎么调高呢?我的控是富斯9,刷了ER9X固件。是不是几个通道都设定到125%啊?
发表于 2014-11-4 15:11 | 只看该作者
刷完固件之后,遥控器上,你进行摇杆校准了没有?
 楼主| 发表于 2014-11-4 19:00 | 只看该作者
这个是买的二手,论坛魔友出的,他说之前一直用着,固件也是他刷的。
发表于 2014-11-4 19:37 | 只看该作者
那你进行遥控器的遥杆校准呀,校准之后中点还不是在1500,那就要进入遥控器的中立点校准,看着软件,将所有通道的中立点校准到1500。
实在搞不定你只能退货了。
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:11 | 只看该作者
遥控器中心点也校准了 还是提示油门值问题
发表于 2014-11-5 01:40 | 只看该作者
失控保护里面975   改成  大于你关控的油门最低,小于开控油门最低值   一次加10  慢慢加上去试试    我也是新手  你参考下  说的不对不要喷
发表于 2015-7-31 17:20 | 只看该作者
泡泡老师  不知道该怎么联系到你  所以只能这么弄了    我的APM  连接地面站 GPS定位以后(6H GPS)6颗星    没有解锁自己在地图上跑来跑去 怎么回事啊  坐等老师
发表于 2015-8-1 21:10 | 只看该作者
泡泡老师 你好!我用apm2.6 摔过一次后 重新刷了固件 校准了罗盘 遥控 加速 什么的 但是控上蓝灯不亮了? gps也搜不到星了 蓝灯一闪一闪  连上电脑也是 这是什么情况?
发表于 2015-8-5 10:47 | 只看该作者
wendao198965 发表于 2015-7-31 17:20
泡泡老师  不知道该怎么联系到你  所以只能这么弄了    我的APM  连接地面站 GPS定位以后(6H GPS)6颗星 ...
跑来跑去正常,GPS有精度的。好的GPS 5米范围
发表于 2015-8-5 10:48 | 只看该作者
tjinl0163 发表于 2015-8-1 21:10
泡泡老师 你好!我用apm2.6 摔过一次后 重新刷了固件 校准了罗盘 遥控 加速 什么的 但是控上蓝灯不亮了? g ...
连上电脑,提示是NO GPS还是NO FIX,
GPS用TTL刷机板及U-BLOX软件检查,是否损坏。
发表于 2015-8-5 15:18 | 只看该作者
提示是no gps 新手没有ttl刷机板  u-blox也没检测
软件全称是?
