查看: 1278|回复: 14
新手求助,关于冲浪者的一些小问题
发表于 2015-7-16 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,准备把升降舵机装在这里,用双面胶固定,可以吗?
2,副翼舵机是用胶粘还是用其他方法固定?
3,电机座是用ab胶还是泡沫胶?
4,想把方向舵机放到垂尾上,用什么方法开孔比较好?
先谢谢各位。
发表于 2015-7-16 17:02 | 只看该作者
1,准备把升降舵机装在这里,用双面胶固定,可以吗?---可以,只是舵机损坏,更换麻烦。用双面胶不可靠。建议使用热熔胶。
2,副翼舵机是用胶粘还是用其他方法固定?----建议使用热熔胶。
3,电机座是用ab胶还是泡沫胶?----建议使用热熔胶。
4,想把方向舵机放到垂尾上,用什么方法开孔比较好?-----美工刀。
发表于 2015-7-16 17:05 | 只看该作者
顺便 说一下,冲浪者比较好飞,楼主就别折腾了,按厂家预留位置安装即可。祝首飞成功。
发表于 2015-7-16 17:09 | 只看该作者
为毛要选择装机如此复杂的冲浪者,相比之下,AX的安装及其简单
发表于 2015-7-16 17:15 | 只看该作者
酷玩里面有教程。。视频的,你看看吧,。简单。。。。不用谢
发表于 2015-7-16 17:17 | 只看该作者
一切泡沫胶搞定
发表于 2015-7-16 17:32 | 只看该作者
应该准备泡沫胶和热熔胶
 楼主| 发表于 2015-7-16 17:45 | 只看该作者
fkcgjm 发表于 2015-7-16 17:02
1,准备把升降舵机装在这里,用双面胶固定,可以吗?---可以,只是舵机损坏,更换麻烦。用双面胶不可靠。建 ...
多谢多谢,主要还有一套fpv设备要放
发表于 2015-7-16 18:10 ——“来自手机” | 只看该作者
不要热溶胶 太重 泡沫胶就行
发表于 2015-7-16 18:38 | 只看该作者
你的回答真NB,热熔胶加美工刀搞定。
发表于 2015-7-16 21:14 | 只看该作者
泡沫胶你们都用什么牌子的呀?我用的泡沫胶黏贴力度不是很理想。超过24小时还是软软黏黏的。
发表于 2015-7-17 13:16 | 只看该作者
路过瞧瞧
发表于 2015-7-17 13:32 | 只看该作者
路过学习学习。
 楼主| 发表于 2015-7-17 20:17 | 只看该作者
今天还是在平尾上挖了个洞,明天上图
发表于 2015-7-24 09:00 | 只看该作者
学习
