查看: 9541|回复: 18
学习一个晚上的CC3D翻滚教程,请大神指正,喜欢CC3D翻滚的朋友也可以交流下经验
发表于 2015-2-7 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先发配置:
机架:QAV250纯碳版(实际轴距280)
飞控:CC3D+飞控减震
电机:银燕 2204  kv2300
电调:银燕12A
桨:6045
电池:ACE  3S  2200MAH  25C
图传:鹰眼合金600MW
摄像头:SONY  700线150度广角
起飞重量:640g
设置三段开关通道使用三种Bank
Bank1,Bank2,Bank3
模式二就是要用来翻滚的通道
俯仰横滚都选择半自稳模式Rattitude,方向
轴锁定Axislock,油门选择巡航模式CruiseControl
Bank1设置的感度设置,就是翻滚模式的感度
Bank2设置的感度设置,就是姿态模式感度,容易飞点
Bank3设置的感度设置,因为现阶段还用不到手动直接比默认感度再拉低,就是比Bank2还要简单
我的理解是只要切到模式二,俯仰横滚通道打杆超过98%自动切手动模式翻滚,翻滚一周后回杆又变成姿态模式正常飞,对不对?
有什么问题希望大神能够指教下,谢谢!
发表于 2015-2-7 23:43 | 只看该作者
唧唧不错
发表于 2015-2-7 23:47 | 只看该作者
不错不错
发表于 2015-2-8 02:19 | 只看该作者
发表于 2015-2-8 02:25 | 只看该作者
胆子大点 翻吧  半自稳  J就得到达百分之80堕量  就是手动 等他翻滚过来之后  就回中就自稳   可以看看我的 翻滚
发表于 2015-2-8 08:04 | 只看该作者
zhuxibin 发表于 2015-2-8 02:25
胆子大点 翻吧  半自稳  J就得到达百分之80堕量  就是手动 等他翻滚过来之后  就回中就自稳   可以看看我的 ...
油门怎么操作?要手动去补偿吗?
发表于 2015-2-8 08:57 | 只看该作者
收穿越机啊,有出的联系啊。最好全套到手玩。要出手的速度,快递快停了。451071138
发表于 2015-2-8 09:43 | 只看该作者
还是不太敢翻,楼主有没有翻一下试试
提醒一下,还是把碳桨先换下来,这炸了就太贵了,还是塑料桨练习比较好
发表于 2015-2-8 09:46 | 只看该作者
我擦,“尿裤”的贴子编的很专业啊,而且排版整洁,好,很好!
发表于 2015-2-8 10:58 | 只看该作者
学习了 风太大 不然我也翻了
发表于 2015-2-8 11:26 | 只看该作者
有空也照楼主的设置试下,我是用默认参数打手动翻了几次,第一次高度太低直接翻到地上,后来飞得老高再翻,翻一下掉高很多很多
发表于 2015-2-8 11:44 | 只看该作者
好像最新的调参软件带默认机型参数基本,有好几种机架可以选择,没有那么麻烦。选择差不多的机型机架重量就OK,如果那么想翻,不如RATA;RATA;RATA,试试
发表于 2015-4-21 14:19 | 只看该作者
mark
发表于 2015-4-21 17:21 | 只看该作者
看看我的翻滚参数估计对你有用
发表于 2015-4-21 21:31 | 只看该作者
楼主这个配置 求飞行时间
发表于 2015-4-21 21:33 | 只看该作者
楼主这个配置 求飞行时间
发表于 2015-4-21 22:03 | 只看该作者
买了一套装上飞不起
发表于 2015-4-21 22:12 | 只看该作者
真心 不会翻滚,因为这个炸机3次了 ,现在你搞懂了吗?
发表于 2015-4-21 22:31 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-4-21 17:21
看看我的翻滚参数估计对你有用
能发上了看看吗?谢谢了
