查看: 1208|回复: 9
今天去飞微风2005,非常奇怪的现象,求解
发表于 2015-3-15 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的桂林那家店的微风,飞了不下上百次了,用一句话说闭着眼睛也能飞起来。
但是今天遇到一件奇怪的事,求高手解惑。
由于之前微风的尾翼由于落地不慎,断了一边,但是能够起飞。
重新将尾翼修复后,在地面测试,副翼,升降的舵面控制和舵量都正常。但是,上天以后,打升降到底,基本没有效果,连飞三次都是如此。
下地后检查,没有发现有什么异常,因此求解,啥原因?
发表于 2015-3-15 12:26 | 只看该作者
上图看看
发表于 2015-3-15 13:57 | 只看该作者
鍗囬檷鑸甸兘娌′簡锛岀湡涓嶇煡閬撲綘鎬庝箞椋炵殑锛岃繕椋炰簡3娆
发表于 2015-3-15 17:30 | 只看该作者
视频看看
发表于 2015-3-15 18:24 | 只看该作者
钢丝太软?
发表于 2015-3-15 20:42 | 只看该作者
连杆舵角连接松了
 楼主| 发表于 2015-3-16 01:39 | 只看该作者
newjoke 发表于 2015-3-15 20:42
连杆舵角连接松了
不是,我说了,舵面都正常,好奇怪的
 楼主| 发表于 2015-3-16 06:31 | 只看该作者
这架飞机已经飞了很多次了,前一次炸鸡,修复了尾翼,然后就出现这个问题。。我在想,是不是尾翼的平面不准?会不会造成这个现象?
发表于 2015-3-16 11:21 | 只看该作者
请上图
发表于 2015-3-16 20:46 | 只看该作者
无图不好判断,但是有可能是舵机拉杆的套管脱胶,地面打舵面不受力表现正常,空中舵面受力导致钢丝弯曲而无舵效
