查看: 2836|回复: 21
四轴晃动厉害,和重心的关系大不?已经更新视频了。。
发表于 2014-12-14 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f450 机架,飞控nazalite 放上面,下班前面 云台,2200 的电池绑上下板中间的后部时,挺稳。
5200 的电池 中间放不下,挂在下板后部的下面,起飞,,上升或者悬停的时候机子晃动的厉害,请问可能是什么原因啊?
自己分析,一个可能是 动力的原因,朗宇2212 980kv 的电机,机子有点重。
另一个,也是认为比较关键的因素,可能是 重心的原因。各位高手指点!
视频来了,(网速容许的话,戳超清观看)
h t t p://v.youku.com/v_show/id_XODQ4Nzc0Mzky.html
尾(转筒位置就是5200 电池绑的位置,2200的电池可以放在上面)
机子侧面!
视频在研究怎么剪辑!
发表于 2014-12-14 21:29 | 只看该作者
感度的问题!!!
 楼主| 发表于 2014-12-14 21:58 | 只看该作者
weand 发表于 2014-12-14 21:29
感度的问题!!!
怎么调? 我是默认参数!
发表于 2014-12-14 22:02 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2014-12-14 21:58
怎么调? 我是默认参数!
暂不单出!
发表于 2014-12-14 22:04 | 只看该作者
怎么调? 我是默认参数!
接电脑用调参软件!
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:11 | 只看该作者
weand 发表于 2014-12-14 22:04
接电脑用调参软件!
我是问参数,调那些?怎么调?
发表于 2014-12-14 22:24 | 只看该作者
看你载重,负载越大要求重心越严格,因为你太偏的话,靠近重心的电机就要出更多力
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:26 | 只看该作者
但是我感觉机子是左右晃啊?我机子的重心要偏也是前后比较严重啊?
视频转码中!
发表于 2014-12-14 22:27 | 只看该作者
视频转码中!
感度太大了
发表于 2014-12-14 22:48 | 只看该作者
不是什么感度的问题也不是重心,你这估计1650g到1700g严重超重了了兄弟,2212电机超过1550g就不好飞,太危险
发表于 2014-12-14 23:05 | 只看该作者
动力冗余不高,或者根本就没有,电压掉快点估计都没哭的时间
发表于 2014-12-15 00:35 | 只看该作者
这线布的有点恐布
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:37 | 只看该作者
一直是想把机子全部调好了,再好好整理线,就没调好过!!
 楼主| 发表于 2014-12-15 10:00 | 只看该作者
KTmao 发表于 2014-12-14 22:48
不是什么感度的问题也不是重心,你这估计1650g到1700g严重超重了了兄弟,2212电机超过1550g就不好飞,太危 ...
推荐下,什么电机?2216 ,4006,哪个效率高点啊?另外除了增大电机,还有什么减重的好办法?
发表于 2014-12-15 10:38 | 只看该作者
不换电机的话可以把脚架取消掉,用四根细碳杆替代,用4400ma电池,重量能控制在1500g以内
发表于 2014-12-15 10:46 | 只看该作者
这果冻像E奶~
 楼主| 发表于 2014-12-15 11:12 | 只看该作者
什么办法去除啊?
 楼主| 发表于 2014-12-15 11:33 | 只看该作者
升级动力的话,是选择2216 电机,还是4006的电机? 哪个效率高点啊?
发表于 2014-12-15 11:48 | 只看该作者
感度,有搜索一下论坛,我没用过这个控,不能详细告诉你,误人子弟,不过论坛肯定有
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:20 | 只看该作者
一把多是naza调试最简单!
