你认为变频器是通过调整电压和控制电流调速的? |
路过帮顶 |
路过帮顶 |
楼主的这台电动机,从名牌上看. 电压这部分是說:角儿接的时候他的工作电压是三相380伏,星儿接的时候他的工作电压是三相220伏。它在星儿接的时候功率提高了,是由于他星儿接的时候是双绕组增加了输入功率。至于变频调速,应该是在一种接线形式下的转速为基础进行调速。 |
LZ命题正确,答 案错误,根本不是你说的那么回事,变频不是什么降压调速的。改成角接完全正常工作的,也不会降低出力,就适应220了。星形接法是两个两个线圈串联接380的,角接是三个线圈并联接220的。不信你测量一下,两个220的线圈串联接到380上,用普通表测量两个线圈上就都是220伏的。 |
今天自己想了一下 变频器可以调速 最核心的功能使其具有伏安曲线的实时对应调整功能 也就是说 低速时候 电压也低22利用这个原理 可以找出220v时候的频率 让电机降频工作在自己合理的电流不会暴表的状态 不就行了么 这个时候功率输出也相应减小了 不过好处是不用换电机 对于一些场合来说 是不错的方案![]() |
我的钻铣床就是这种电机,改不了的,但能用,就是力气小很多,相当380的电器用220的电。 |
首先可以肯定的说,三项380电机都是可以改成变频220伏驱动的。你这个具体接法应该在接线盒的里面有个说明吧,看铭牌只是知道是4极和8极的变速电机,适用于380和220(和普通电机一样角380,星220). |
等高手解答 |
角接每相绕组电压380,爽歪接每相绕组电压220. |
