亚拓600x
查看数: 4903 | 评论数: 54 | 收藏 5
发布时间: 2021-4-12 22:11
本帖最后由 theredeye 于 2022-5-25 22:51 编辑 先上图 但由于这一版没有对走线做充分考虑,机头到机尾那根长长的sbus线没地方固定。 电机线也没有很好的固定方式,会与电池板摩擦。 最后因为想在春节 ...
theredeye 发表于 2021-5-29 22:21
目前整机最不满意的两个地方
旋翼头和尾波箱座基本算解决了。
旋翼面比原版650高了5mm,已经算是目前这个结构合理加高范围。
尾波管夹第二次以0.1递减做了三个尺寸,用的是最小一档。
7500尼龙,兼顾强度和精度。
目前效果还是非常好的,夹得非常牢固,后续还要进一步观察。
hs987654321 发表于 2021-5-18 23:35
theredeye 发表于 2021-5-17 16:38
直接换不行
从左到右分别是
小罗胶圈,亚拓胶圈,亚拓垫片,8x11x0.2垫片。
垫片对我来说小意思,各种最小0.1mm垫片都有。我发现用飞越600dfc中联改更好
theredeye 发表于 2021-5-17 16:47
hs987654321 发表于 2021-5-17 08:28
这办法好,回去也把我家550改了
亚拓应该可以通过更换主轴,直接用新款中联,费用低,效果也好得多。
jeanwutw 发表于 2021-5-17 08:42
theredeye 发表于 2021-5-16 22:43
更换小罗中联,旋翼面降了10mm
太讚了~
更换小罗中联,旋翼面降了10mm
这办法好,回去也把我家550改了
小对 发表于 2021-5-17 08:16
theredeye 发表于 2021-4-14 00:30
卡斯特 发表于 2021-4-14 00:05
很漂亮,不过电池不用12s?
12s配4525电机
很漂亮,不过电池不用12s?
theredeye 发表于 2021-4-13 21:22
htbaoyufei 发表于 2021-4-13 13:38
不错不错,终于出来了,其实我还是觉得,尾管固定座要不要像x7那样,上金属的?不过这种的也行
搞搞停停好长时间
theredeye 发表于 2021-4-13 21:20
井裕彬 发表于 2021-4-13 13:41
v2版本没装下侧板的时候跟船似的,楼主这机身设计的很棒啊结实得很
照着650依样画葫芦
theredeye 发表于 2021-4-13 21:19
王者.不归来 发表于 2021-4-13 18:42
漂亮
必须的
闻机起舞 发表于 2021-4-13 19:40
厉害厉害
genius56 发表于 2021-4-13 13:54
真厉害,动手能力真强
