闽闽 发表于 2019-3-12 22:18 通过BLHELI刷的,选择型号的 |
请教,电调的固件是怎么和电调对应的 |
转速高到一定程度,电容的存在推后了换相检测时间,出现了换相错误,因而急刹。 |
=爱好者= 发表于 2018-2-24 10:40 不是大疆电调,恒拓的 |
这是大疆的电调么 |
jameszhang7268 发表于 2018-2-12 22:29 虽然可以正常使用,但是自制电调稳定性和可靠性,比较担心,建议不要使用,刷刷玩玩可以 |
yaoyonghe 发表于 2017-12-11 18:04 去掉了,正常了,可以刷我说的那个固件和 skywalker 20A了,但是还是不太放心,试试机后看 |
inrainbows 发表于 2017-12-11 08:28 电容你去掉了吗?还会不会停转?看mos好似也只有12A吧 |
也可以刷skywalker的20A,10.1版本,但还是不太放心这个电调,怕有负载后,出现什么问题 |
刷过两个,一个就是你刷的这个18A,另一个是bl说明里dji电调对应的一个12A的固件,因为这个停转问题没详细比较过有啥不同 |
yaoyonghe 发表于 2017-12-10 14:02 感觉这个电调质量不太稳定,刷出来后感觉良品率不是很高,你呢,刷的哪个固件 |
inrainbows 发表于 2017-12-8 08:53 刚问了卖家,讲要去掉一个电容 |
yaoyonghe 发表于 2017-12-8 08:11 这个还是要问卖家了 |
我也有这个也是这个问题,75%后停转 |
