查看: 1242|回复: 12
自组kingkong 720涵道,
发表于 2017-3-25 23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来打算买kingkong的套机tiny7 ,后来发现有机架套件,为了省钱自己组吧。
 楼主| 发表于 2017-3-25 23:35 | 只看该作者
开工。
1.kingkong 机架套件
2.kingkong 有刷 f3飞控,普通的,不是集成图传的
3.之前用h36足的涵道无奈电池续航太短,拆图传给小黄用
4. 拆q80无刷接收给小黄用。
5. 电池和q80的500mha兼容。
发表于 2017-3-25 23:43 | 只看该作者
坐看直播
 楼主| 发表于 2017-3-25 23:52 | 只看该作者
之前改的h36
 楼主| 发表于 2017-3-25 23:53 | 只看该作者
这是昨晚上组的,加电池和飞机,总共47g
发表于 2017-3-25 23:58 | 只看该作者
之前的36好飞吗
 楼主| 发表于 2017-3-26 00:07 | 只看该作者
h36因为是玩具无法调参,应该默认是自稳模式,使用福斯控高频头,操作感觉还是很跟手的,但是就是615电机动力加图传后续航太短,2分钟左右。
发表于 2017-3-26 00:17 | 只看该作者
组好了吗?这个续航又几分钟?
 楼主| 发表于 2017-3-26 00:37 | 只看该作者
组好了,没有计时测算过 ,确实比615电机的续航长了许多,保守估计3分半应该没有问题,
发表于 2017-3-26 19:47 | 只看该作者
发表于 2017-3-27 09:35 | 只看该作者
发表于 2017-3-27 11:00 | 只看该作者
动手能力强
