7寸屏改1S供电求助
查看数: 735 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2016-6-29 10:03
大神们帮我看看我这个驱动板怎么接才能用1S供电?万分感谢!
zhuqing328714 发表于 2016-6-29 12:27
显示器是原来旧一体DVD上拆的,驱动板某宝搜雪花驱动板不贵五六十。
DooDoo512 发表于 2016-6-29 12:10
你这驱动板和屏幕买的多少米
zhuqing328714 发表于 2016-6-29 11:53
yccwwe123 发表于 2016-6-29 11:51
1s电池要加升压,升压到5V,7寸屏要5V升压点亮,芯片驱动要5V稳压到3.3V,改了没有多少意思,1S电池才多少容 ...
哦!受教了
1s电池要加升压,升压到5V,7寸屏要5V升压点亮,芯片驱动要5V稳压到3.3V,改了没有多少意思,1S电池才多少容量,工作不了多久就没有电了,还有一点,芯片检测电压那里你也不好去接,软件已经写好了,你把控不了电池电压,一个不小心,电池就报废了
乐乐lele 发表于 2016-6-29 11:48
zhuqing328714 发表于 2016-6-29 11:19
supertankhzt 发表于 2016-6-29 10:52
改5V大概可以,1S不行,必须要升压,。
左下角那个SOP8芯片应该是一个5V开关稳(降)压芯片,正常使用时在 ...
谢谢
zhuqing328714 发表于 2016-6-29 11:17
xtitxjg 发表于 2016-6-29 11:04
把这里改为3.7-5
好的,万分感谢
把这里改为3.7-5
左下角那个SOP8芯片应该是一个5V开关稳(降)压芯片,正常使用时在电感后面可以得到5V电压。
动手能力好的话可以尝试绕过稳压电路,5V直接供到这里。
PS:板子很脆弱,经不起复返折腾,出现意外本人概不负责
稳妥点的方法还是在外部升压到7V以上再输入,不用动板子。
zhuqing328714 发表于 2016-6-29 10:40
hangzhou163 发表于 2016-6-29 10:12
这个电路本身要求多少工作电压,如果1S点不亮的话,可以用升压电路
本来12V供电,想改1S或5V
