查看: 1266|回复: 6
伟力k124严重抖舵
发表于 2017-1-13 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近雾霾,天天在家飞K124,昨天开始飞机每次在悬停时,都会猛烈掉高度,观察了下,油门在推到某个位置的时候(这个位置就在悬停的附近),这时三个舵机会同时抖一下,三个摇臂同时下降,到一个较低的位置,然后继续推油门后,三个舵机摇臂又会同时跳到原来的位置,这种情况反复出现,有谁知道吗,谢谢
 楼主| 发表于 2017-1-13 22:43 | 只看该作者
我 把三个舵机连杆拆了,螺旋桨拆了,空转,油门加到50%时,三个舵机仍然会猛烈抖动一下,但单独控制舵机又是好的,不像扫齿
发表于 2017-1-14 01:15 | 只看该作者
查看控的设置
发表于 2017-1-14 09:54 | 只看该作者
神圣军医 发表于 2017-1-13 22:43
我 把三个舵机连杆拆了,螺旋桨拆了,空转,油门加到50%时,三个舵机仍然会猛烈抖动一下,但单独控制舵机又 ...
估计需要排震,因为这个看起来像是到某个频率引起共振,我玩MINI CP就碰到过改无刷时整个机体晃动,电量下降后就正常了!
 楼主| 发表于 2017-1-14 15:48 | 只看该作者
不是共振,怀疑三个舵机一起扫齿了,即使电机断电不转,油门推到50%时候舵机会一直抖
发表于 2017-1-15 09:22 | 只看该作者
换个遥控器试试。悬停点附近磨损比较厉害
 楼主| 发表于 2017-1-16 10:50 | 只看该作者
汗啊,重新拆光再组装,自己好了
