查看: 1181|回复: 12
450xl尾巴猛烈摇摆
发表于 2006-9-7 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450xl尾巴猛烈摇摆,请问各位大虾,一般会是什么问题.
发表于 2006-9-8 01:04 | 只看该作者
是尾桨不平衡了  检查一下
发表于 2006-9-8 10:56 | 只看该作者
是不是大浆的动平衡没做好?
发表于 2006-9-8 12:51 | 只看该作者
排除机械问题,一般是陀螺感度太大造成.请把第5通道的感度调低一些.也就是EPA.
 楼主| 发表于 2006-9-9 00:13 | 只看该作者
经更换主翼固定座,并更换尾舵机,及调整螺距,有所好转,但仍时有抽搐,另外耗电量很大,加速无力,是不是电机及电调(表配)老旧所至,同样的电池用在se上表现很好.
发表于 2006-9-9 01:15 | 只看该作者
看你的情况应该是机械部分的问题.
发表于 2006-9-9 11:24 | 只看该作者
上面说了你都检查下,再看看转数
发表于 2006-9-9 20:12 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-9-8 12:51 发表
同意,我的也有时这样,关键是NI-PICTH和陀螺感度在配合好
发表于 2006-9-9 20:17 | 只看该作者
另外EPA不是舵角的调整功能吗?只是用来调舵机左右摆的角度,怎么与感度有关??感度不是有一个专门的选项的吗??我也不懂请指教
发表于 2006-9-10 19:55 | 只看该作者
会不会是,皮带松了!我之前也发生过这样的情况
发表于 2006-9-10 22:46 | 只看该作者
猛烈左右摆动,一般应该是尾桨机构不顺畅引起.
发表于 2006-9-10 22:59 | 只看该作者
搞不清楚
发表于 2006-9-12 11:00 | 只看该作者
不是机械问题,就是电子问题咯。
