查看: 1019|回复: 18
大家来猜谜~
发表于 2005-2-27 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是什么东西~
本人决定买KO VFS 1 PRO~
具体参数~
KO VFS 1 PRO : 瞬間最大電流3120A
                             連續最大電流780A
                             4KHz Switching Smooth Throttle Response
                             電壓4.8V~8.4V
                             尺寸28 x 25 x 14mm
                             淨重量18.8g
发表于 2005-2-27 17:41 | 只看该作者
这种电调的连续最大电流其实大约在70A上下。不过这用在模型车上已经完全够用了。因为电池的最大输出电流也不过如此。
照片里的东西是微型充电器。盒子面上不是写着呢么。
发表于 2005-2-27 18:55 | 只看该作者
多少米?
 楼主| 发表于 2005-2-27 19:03 | 只看该作者
shouldbe  在 2005-2-27 05:41 PM 发表:
没想到你注意到这个了~
要得就是70A左右~
回野焰~320RMB~
发表于 2005-2-27 19:12 | 只看该作者
4KHz的8错哦!我的才2KHZ:P
 楼主| 发表于 2005-2-27 19:22 | 只看该作者
越鱼  在 2005-2-27 07:12 PM 发表:
4KHz的8错哦!我的才2KHZ:P
MC800C也才3.1KHZ~这个还能调线性~太NB了
 楼主| 发表于 2005-2-27 19:32 | 只看该作者
商品名称:KO VFS顶级可调频电变
型号:
商品介绍
KO VFS顶级可调频电变。
KO顶级系列产品,体积小、重量轻、可人工设置振荡频率,达到最佳竞赛效果!!
全套包含电变及控制盒等相关配件
外包装:
发表于 2005-2-27 19:52 | 只看该作者
那你觉得我买的那个MOPED的1980A的V16如何?它的实际连续最大电流在多少?
那个460RMB
 楼主| 发表于 2005-2-27 19:56 | 只看该作者
野焰[042143]  在 2005-2-27 07:52 PM 发表:
那个460RMB
内阻多大?
发表于 2005-2-27 20:14 | 只看该作者
忘了
参数表被老妈当废纸包骨头了……
—_—!
 楼主| 发表于 2005-2-27 20:25 | 只看该作者
野焰[042143]  在 2005-2-27 08:14 PM 发表:
忘了
参数表被老妈当废纸包骨头了……
—_—!
你用过一次进口电变就会感觉国货不行了~国货好的内阻一般在0.0X欧~进口最次也在0.00X~这个电条的内阻是0.0000XX~差别太大了~速度完全不一样~
发表于 2005-2-27 20:34 | 只看该作者
这电调320,还代后面哪个吗?
 楼主| 发表于 2005-2-27 20:39 | 只看该作者
天才  在 2005-2-27 08:34 PM 发表:
这电调320,还代后面哪个吗?
电调的话在320的价钱上翻5倍
发表于 2005-2-27 21:52 | 只看该作者
我那V16也不是国货啊~
那我还用再买电调吗?
发表于 2005-2-27 22:29 | 只看该作者
充电器的PP是在RCFANS借来的吧
 楼主| 发表于 2005-2-28 18:12 | 只看该作者
pz197361  在 2005-2-27 10:29 PM 发表:
充电器的PP是在RCFANS借来的吧
~yes~没写出处~我忘了~没关系吧?
发表于 2005-2-28 22:40 | 只看该作者
是电调吧。
 楼主| 发表于 2005-3-1 16:01 | 只看该作者
大家乐  在 2005-2-28 10:40 PM 发表:
是电调吧。
哈~是充电器~
 楼主| 发表于 2005-3-1 16:09 | 只看该作者
这款充电器是不带放电功能的:)
输入电压 :12 V
输入电流: >4 A
充电电流: 6节电池 =4A、7节电池=2.2A 、8节电池=0.8A
充电容量: 6节电池 1200~4600 mAh、7节电池 1200~4600 mAh、8节电池 500~2000 mAh
充满自动停
