查看: 1167|回复: 7
[配件] 天地飞6C 2.4G 遥控、接收、GA410、电机电调 310RMB
发表于 2011-1-1 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在倒飞悬停阶段,老设备不够用了,设备升级,闲置的设备出售,图片手机照的,效果不好!
1、天地飞6C 2.4G 遥控器(注:此控我自己打开过,加了两个实用的开关)
   我自己加了两个开关,左边加的是2.4G高频头开关,联系模拟器的时候可以吧高频头断电,玩模拟器时关闭此开关既省电又减小辐射,还不用担心发热,右边加的开关是直升机模式/固定翼模式切换开关。
2、天地飞2.4G 接收机
3、原来买的非耐克斯闪客450PE套装带的电机和电调和陀螺仪
1)电机是3250KV的 悬停和航线还可以!千万别倒飞,力不够,我把两个轴承现在都换的新的了,铜齿是11T的!懒的取了。
2)电调是30A的,好赢程序,因为我原来自己加了一个电脑散热片把外皮剥掉了,现在这个散热片用在我的40A电调上面,所以我又把电调用原来的散热片加热缩管包起来了。
3)GA410陀螺仪(注:不是GY401别搞混了)和KDS800一样,有点温飘。
保证以上电子设备全部功能正常。
包邮快递是发圆通的!圆通到不了的请先别拍!联系我在说!
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=8953910474
发表于 2011-1-2 01:15 | 只看该作者
LZ又不拆卖,难啊
发表于 2011-1-4 20:14 | 只看该作者
单出控我收了!!!!楼主自刀下
发表于 2011-1-4 20:47 | 只看该作者
单出控和接受不?楼主说个价!
发表于 2011-3-25 15:49 | 只看该作者
单出控的话  我排队收~
发表于 2011-3-25 19:32 | 只看该作者
楼上收控的话,我收6通接收机
发表于 2011-4-7 19:03 | 只看该作者
我要控和接受,楼主报个价
发表于 2011-4-7 19:33 | 只看该作者
我收6通接收机:em01:
