查看: 1448|回复: 3
镭速LD-160S 1/14比例全金属6阀重型液压叉车模型开箱
发表于 2023-1-19 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于叉车模型,玩家们都不陌生了。
已面市的国产叉车模型,均为小型机,按照小型机的比例,力量小一点也是可以理解的,但功能方面却比较单一,难免容易让人失去新鲜感。
因为这些小型叉车模型只有两个换向阀,只能完成两个液压动作——门架升降、门架角度调节。
镭速最新发布的LD-160S则是一台拥有6个换向阀的重型叉车模型,不仅吨位大(原型机为林德16吨级叉车),而且功能多,可玩性直接触及叉车模型界的天花板。
LD-160S同时也是全球首台正式上市的6阀叉车模型,阀门数量甚至比很多液压挖掘机模型还要多。
除了阀门数量多,LD-160S的另一个特点是零件数量特别多,这意味着它拥有非常丰富的细节。
大量零件由不锈钢材料制造而成,机身主体结构则通过铝合金CNC工艺加工而成,外形轮廓雕刻得非常精细。
喜欢自己动手拼装的玩家,这次也能享受到DIY新装备的快乐,你对机械的热忱将得以尽情的释放。
令人眼花缭乱的仿真零件,随便挑出一个拿在手上,你都能感受到国产顶级模型的精湛制造工艺。
废话不多说,让我们先睹为快!
厚实的纸箱包装保持了镭速一贯的风格
箱体尺寸为:464mm x 192mm x 235.9mm
重量约7kg。
包装箱体积不算大,但里面的零件数量却非常多,而且摆放得整整齐齐。
开箱的过程也是相当的解压。
第一层:说明书和彩色贴纸
镭速这次为叉车模型提供的彩色贴纸为高清不干胶贴纸,而非水贴纸。
粘贴牢固度优于水贴,而且更便于操作。
有两种版型供玩家自由选择。
说明书有80页,厚厚的一本,每一页都制作得很精美。
看图制作,乐趣满满。
第二层:铝合金零件4件套,不锈钢门架系统、叉子、动力、车桥。
大体量的铝合金零件,拿在手上份量十足,手感很丝滑,表面有喷砂处理,上色也很方便。
动力系统为一个540电机+行星减速器+一个动力输出轴减速箱。
车桥的外壳采用铝合金材料,有差速器,但没有差速锁(差速锁不适用于叉车)。
第三层:驾驶室外框、液压油缸和其他不锈钢结构零件
用于控制门架升降的双油缸采用铜管连接,一体式设计,整体感好。
其他油缸的做工也很精美。
每一个钣金零件都制作精良
叉车底板也是一整块铝合金CNC加工而成的,做工精细。
驾驶室外框全部采用铝合金CNC精雕制成
第四层:车轮、液压站、其他零件
橡胶轮胎软硬适中
轮毂是铝合金的
外观很精美
每一个零件都有编号
一体式舵机转向总成
转弯角度看上去:很大!
塑胶小零件、油管和实木托盘
标配两个超大的实木托盘
其他小零件和电子零件
包括电调以及各种具有仿真外观的LED灯,精细,精美!
其他钣金零件
一体式液压站,集成了油箱、液位尺、泄压阀、油滤、压力表、 液压泵、 油泵无刷电机、6个换向阀(已安装舵机)。
油泵无刷电机的外层安装有一个保护罩,既能保护电机,又发挥了一定的装饰作用。
国产高端工程机械模型的工艺品质突飞猛进,这绝对是国内玩家的福音。
至于售价,可能大多数玩家都会说不便宜,但制作工艺到这种水平的国产模型在国际市场上却拥有绝对的价格优势。
敬请期待后续组装!
发表于 2023-1-20 13:39 | 只看该作者
真是好东西!
发表于 2023-1-21 10:25 | 只看该作者
这个细节太好了
 楼主| 发表于 2023-1-25 11:19 | 只看该作者
功能也很强大,是目前唯一的6阀大叉车模型
