查看: 11757|回复: 49
[图片] DIY造坦克发烟器
发表于 2019-2-20 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给我的山猫配发烟器,没有合适产品,只能自己造了。
老天保佑
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-2-20 17:36 | 只看该作者
先把壳体造好。喇叭架也是自制
发表于 2019-2-21 20:01 | 只看该作者
向楼主学习,加油!
发表于 2019-2-22 23:28 | 只看该作者
有设备用铁弗龙做盒子,用电热丝和烟油做冒烟,效果很不错,看你壳子比较大可以做的细致一些,然后用双泵供,一个供气一个供油,效果更好。供油可以用打点滴那个控制流量确保别烧干了
发表于 2019-2-22 23:35 | 只看该作者
小视频怎么放不上来……我截了个我的图,你可以参考下,ps:这个是2.5欧的效果,没撑1分钟烧挂了……5欧有点小,现在我调电热丝长度到3.5欧样子,感觉烧的会发烫了,还阔以吧。如果你可以做内循环可以放低点电阻,不行买电子烟的那种
发表于 2019-2-23 09:04 | 只看该作者
用电子点火头点燃烟饼,烟饼淘宝有卖,可以冒好多种颜色的烟,很容易点燃。
发表于 2019-2-23 15:20 | 只看该作者
也可以降低电压试一试。
 楼主| 发表于 2019-2-23 18:33 | 只看该作者
开心的牛牛 发表于 2019-2-22 23:35
小视频怎么放不上来……我截了个我的图,你可以参考下,ps:这个是2.5欧的效果,没撑1分钟烧挂了……5欧有点 ...
厉害!我现在用7.4v电压计划,买了0.15毫米的电热丝开始试验
 楼主| 发表于 2019-2-23 23:26 | 只看该作者
试验成功
发表于 2019-2-24 10:19 | 只看该作者
为什么不直接买个恒隆的冒烟器
发表于 2019-2-24 12:12 | 只看该作者
烟饼燃点后是無得停止,直至整件烟饼燒完為止,燃燒溫度非常高,除時整部模型車燃燒.
发表于 2019-2-24 12:17 | 只看该作者
电子烟再加上开心的牛牛图中的微型氣泵
 楼主| 发表于 2019-2-24 22:06 | 只看该作者
glock 发表于 2019-2-24 12:17
电子烟再加上开心的牛牛图中的微型氣泵
我电子烟上去,直接烧断了,哈哈哈
发表于 2019-2-24 22:50 | 只看该作者
larryzhou 发表于 2019-2-24 22:06
我电子烟上去,直接烧断了,哈哈哈
电子烟的不行,阻值太低,才零点几,正常我们7.2v的起码上3欧姆
发表于 2019-2-24 22:52 | 只看该作者
larryzhou 发表于 2019-2-23 23:26
试验成功
0.15个人感觉阻值长度会很短,当然一人排除你的加热空间大,或许也可以,我原先是0.2mm的大约长度10cm左右,最近入手0.5mm,准备加长,把棉絮绕里面,增加接触面积,达到巨幅长时间效果。
发表于 2019-2-24 22:53 | 只看该作者
zjh6001 发表于 2019-2-24 10:19
为什么不直接买个恒隆的冒烟器
恒龙那玩意,谁用谁知道,还叽叽叽的夹了死耗子声音一样
发表于 2019-2-24 22:55 | 只看该作者
另外,楼主要是设备资源比较充足,建议做多管式,里面走电热丝,那玩意发烟巨大……,如果你需要我可以整套图给你try
 楼主| 发表于 2019-2-25 00:33 | 只看该作者
我现在就是直接绕在石棉灯芯上,明天测试风扇
发表于 2019-2-25 15:29 | 只看该作者
短时间发烟不算成功,多用几次不坏才算成功
发表于 2019-2-25 23:43 | 只看该作者
阻值越大电流越小才不会烧发热丝!
