查看: 4048|回复: 41
LAMA的兄弟.来来来!
发表于 2007-8-22 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我原先在嚷着LAMA飞不过6分钟,,后来传染给G0dspeed,接着CC66,该换的塑料件换了,依旧,烦都烦死了....
再次买了某牌电池,激活过程后,依旧6分钟,那感觉懊恼啊..同时发现一个问题,刚起飞,稳稳不自转,( 调得好嘿嘿_)2分钟后开始右自转,开始打左转微调..5分钟时自转严重,微调打到头还需控补充,,油门亮红灯无力缓降,电压空载在3.8XV,感觉不是很对,随即量了马达的体温,后马达79度,前马达105度,哦,问题就出在这前马达,太高温导致转数下降,开始右转,头盖戴着,闷着热散不了这是问题啊.....
冲电再战,这次不带头盔,带着尾巴半裸,一口气飞了10:50秒,油门亮红灯开始无力,下降后量了温度,前后都是65度,
现在又在充电,冲完再战..更精确数据的要等我再多测试10次!
..前马达很难转动,估计性能没有后马达好了!!准备再购130马达,在保护电池的前提下挑15分钟.....今晚做个散热片,看看能否再多2分钟来.....
G0dspeed,你的自转问题是否是类似发热导致性能下降这个问题呢??
发表于 2007-8-22 16:18 | 只看该作者
偶的经验是:1、管他130、180,都加散热片
发表于 2007-8-22 16:19 | 只看该作者
2、马达成对更换,工作电流、力矩基本一致
发表于 2007-8-22 16:20 | 只看该作者
3、不带套怎么安全?偶的lama一定带,但在马达位置开口以便气流通过散热
发表于 2007-8-22 16:21 | 只看该作者
偶的lama飞14分钟,好多模友不相信,其实注意润滑和散热,你也可以做到
发表于 2007-8-22 16:22 | 只看该作者
毕竟lama就那几个零件,机械上很简单的
发表于 2007-8-22 16:24 | 只看该作者
偶用hbx1:18电车上用的180散热片,不错:em15: :em15:
发表于 2007-8-22 16:26 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2007-8-22 16:27 | 只看该作者
呵呵 我不裸体也能飞10分钟了 那天看了录像  最大的不同就是v4的是全包裹的 散热太差  我把罩子镂空 电机加散热   呵呵 飞起来了 那个叫爽啊   我还没来的及发帖 你就先发了   顶你:em15: :em24: :em24: :em24:
发表于 2007-8-22 16:34 | 只看该作者
如果不加工散热  v4飞10分钟马达非烧不可:em15:
哈哈
发表于 2007-8-22 16:35 | 只看该作者
恭喜恭喜
发表于 2007-8-22 16:36 | 只看该作者
v4外壳虽然好看耐摔,最大的缺点就是包的太严,太热
发表于 2007-8-22 16:47 | 只看该作者
jzcwf  你是坏人哦 你早就知道是这原因 就是不说 偷着乐 看兄弟们的笑话哦  呵呵:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-8-22 16:48 | 只看该作者
哈哈,偶的v3和r22一到手就改了散热,偶的相机坏了,也没上图,所以饶了一个大圈子
发表于 2007-8-22 17:19 | 只看该作者
我的飞十来分钟也可以,,,就是怕电机热死
发表于 2007-8-22 17:23 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-8-22 16:21 发表
严重同意
发表于 2007-8-22 17:49 | 只看该作者
:em21: :em26:
发表于 2007-8-22 17:55 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-8-22 16:04 发表
再次买了某牌电池,激活过程后,依旧6分钟,那感觉懊恼啊..同时发现一个问题,刚起飞,稳稳不自转,( 调得好嘿嘿_ ...
兴奋啊!今天晚上回去试试!我原来装了个用易拉罐做的马达散热器,但是感觉效果不明显,然后就拆掉了。等今天晚上回去把散热器装上裸飞试试……
润滑你们是怎么做的?加了润滑油没?我感觉LAMA的润滑没多少可以改的地方,唯一可以改的地方就是铜齿和塑料齿之间的磨合。轴承一般不会有什么问题...
我的LAMA在一开始调好,飞了几分钟以后就开始向左自旋。难到是后/A马达过热?等我试试看先~
真是个好消息啊! :em15:
发表于 2007-8-22 18:08 | 只看该作者
:em15:
