查看: 3879|回复: 21
乐迪 AT9 AT10 设计缺陷 爱掉电池盖 会出人命
发表于 2015-9-18 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在X宝大力家买了2个乐迪控  到手后发现电池盖爱掉 两个都是   没在意  在哪调试飞机的时候 电池盖不知什么原因突然掉落电池也突然掉出 控瞬间没电了 我就蹲在飞机旁边  多轴计突然就直接起飞砍得我的腿是十几个口子 血哗哗的流  飞机当时桨叶全断  电机 电调烧坏俩个 机臂断一个   看了下 倒霉 修吧   后面期间又是掉电池盖 飞机启动了返航模式 还没等我装好遥控的电池 就炸在了电杆上 倒霉     还有一次也是 炸在路灯上  两次都造成严重损失    昨晚去飞  飞行完后  我用自稳模式降落  高度大概1.5到2米之间  电池盖突然掉落 瞬间没电 飞机直接扑向我  我旁边还有好多人  我就自然反应的用手挡了下  指头上的肉直接削掉一块 飞机重重的摔在了地上   670的轴距 1555的桨   乐迪你们的产品是再用人命开玩笑嘛  别的品牌的控我看了下 电池盖都是镶嵌 轨道的 就你家的是3个点    和X宝联系后  售后告诉我 为什么不贴胶带  我就麻烦问问你  我买的时候你给我胶带了  还是你们提示 本遥控电池盖爱掉出请自备胶带贴好         这个胶带控 大家一定要注意 群里的用户都反应电池盖爱掉 不光是我一个        在这里我也提示下  乐迪公司 别等出人命了                                     再                             亡羊补牢
发表于 2015-9-18 12:51 | 只看该作者
还好没入
发表于 2015-9-18 12:55 | 只看该作者
什么飞控?我得是必须推点点油门。遥控关机才会触发返航模式。油门最低关控没动作
发表于 2015-9-18 13:24 | 只看该作者
第一次楼主被桨打了十几个大口子
第二次炸在电线杆上
第三次炸在路灯上
第四次手挡了一下削掉块肉
楼主是在挑战我的智商麽?  第一次掉了是意料之外,有了第一次的教训就不该发生第二次,可为什么还能有第三第四次...
难道这就叫做傻
还有   楼主飞多轴做视频还是玩穿越      旁边有人看就不要飞了    这次飞机是奔向你自己   下次就不一定奔向谁了! 少惹点事吧, 也为其他魔友想想,都是因为你们这样爱出事的人太多,ZF都快禁低空了!
至于乐迪控,什么玩意!我反正不用
发表于 2015-9-18 13:37 | 只看该作者
器材有问题不想着赶紧解决?楼之,no zuo no die
发表于 2015-9-18 13:58 | 只看该作者
发现问题不解决问题,被砍了活该。  吃一堑不长一智,还是早点退魔吧。
1、发现问题弃之不理,智商不足。
2、遥控外壳做工一般,一分钱一分货。
 楼主| 发表于 2015-9-18 14:02 | 只看该作者
趙銭孫 发表于 2015-9-18 13:24
第一次楼主被桨打了十几个大口子
第二次炸在电线杆上
第三次炸在路灯上
遥控返厂  售后告诉我电池盖已经解决了 不会再掉    结果还是掉     你要是有个AT9你自己看看你就不会对我说这些   当时扣好检查 扣的非常紧 来回试都不掉  谁知道怎么搞的就会掉    国产的东西真是受够了
 楼主| 发表于 2015-9-18 14:06 | 只看该作者
1、发现问题弃之不理,智商不足。
什么叫活该 遥控返厂 厂家说已经解决掉电池盖问题 谁知道 一次次忽悠我    造出来的就是残次品  怎么处理  你的意思是封死?   成品产品有问题要我们后天的填补?
发表于 2015-9-18 14:11 | 只看该作者
校准遥控器
单永恒 发表于 2015-9-18 14:06
什么叫活该 遥控返厂 厂家说已经解决掉电池盖问题 谁知道 一次次忽悠我    造出来的就是残次品  怎么处理 ...
o 返修过的那我没法说了、
不过你不知道大家都是用魔术贴贴进去的么?
发表于 2015-9-18 14:15 | 只看该作者
AT9本来就会掉电池后盖,楼主说的没错!
 楼主| 发表于 2015-9-18 14:25 | 只看该作者
我真的是小明 发表于 2015-9-18 14:11
o 返修过的那我没法说了、
魔术贴也只是暂时的来回扯几次下来 魔术贴也就脱胶   我在这说这个事 不是要干什么  只是提醒别的人  要注意     我94年开始玩航模 中间停了好几年没玩 2年前有捡起来重玩  futaba我也用过  只是我看这个控设置飞行模式好用 就买了两个试试 本来是想单独给云台控制用的  结果又配了俩个多轴就装在了新机子上
发表于 2015-9-18 15:52 | 只看该作者
对对对,我用的也是乐迪9!也遇到掉电池的情况啦!但还好没出现你这么危险的情况!
发表于 2015-9-21 12:18 | 只看该作者
我只是好奇为什么楼主的失控保护是满油门起飞而不是空油门。特别是已经炸过一次了以后。
发表于 2015-9-21 21:14 | 只看该作者
您好!
非常抱歉,给您带来不好的使用体验!
根据售后人员反馈,在收到您的遥控器之后,根据您的问题说明,有给您更换遥控器后盖,并且手动测试过,确定不会掉落才发回给您,但是没有放入电池摇晃测试,因为我们的失误,给您造成不好的体验,非常非常抱歉!!!
烦请您将您的遥控器寄回我们公司,我们处理一下,谢谢!
另外:AT10经过模友的长期测试,使用,是没有出现过这个问题的,还请大家放心使用。
AT9电池盖掉落也不是设计造成的,大家可以根据前期购买的AT9看出,并没有电池盖扣不严实的问题出现。但是因为电池盖供应的原因,确实有一小部分AT9出现电池盖扣的不是很严实的情况出现,我们发现后马上更换了后盖,并且及时和商家沟通,补发了电池后盖。但是可能有部分未能处理到的,如果有模友发现自己的后盖有类似问题,烦请和我们售后人员联系,qq:2853979638,电话:0755-88361717-824,及时处理,谢谢。
现在市面上的AT9的后盖都是没有问题的,大家可以放心购买。
非常感谢大家对乐迪产品的支持以及问题的及时反馈。
祝顺心!
发表于 2015-9-28 00:26 | 只看该作者
电池盖容易掉是真的。。。。我买的第一个 容易掉  果断退了。买第2个要求卖家 检查好,给我挑个紧的。。。再也没掉过了
发表于 2015-10-4 15:58 | 只看该作者
你这种人 不适合玩航模,退吧!SB
发表于 2015-10-4 16:13 | 只看该作者
这个问题我也遇到过 但是不像楼主这么严重 但是确实是AT9的一大问题 希望以后再出新产品的时候注意下 我是贴了一块胶布就好了
发表于 2015-10-4 18:03 | 只看该作者
为什么我的AT10后盖想打也打不开?每次都是用了九牛二虎之力才打开。
发表于 2015-10-8 11:02 | 只看该作者
虽然,控存在问题,但是乐迪售后很快帮我解决。在售后方便 乐迪绝对是算可以的。
