磨车刀时候,为什么要磨刀尖圆弧?
磨车刀时候,为什么要磨刀尖圆弧?
szcharle
szcharle
电梯直达
发表于 2006-9-1 19:11
倒序浏览
虽然似乎觉得明白了,但是又还是没有弄清楚 所以还是骚扰大家一下 :)
到底为什么要磨刀尖圆弧啊,好好的刀尖锋利了,再弄个弧出来(而且我新手手艺低,很担心不小心又把刀尖磨没了 :)
是因为太尖了也不好嘛,太尖了车软的东西表面光洁度不高嘛,还是?
那么车什么材料要尖点,车什么材料要不尖呢?
各位老大请指点,谢谢!
帮看看这个切割机 可以这样用?(日剧中的截图)
2007-05-27
钻夹头自己能拆吗?也象卡盘一样 还是?
2007-05-26
制作了一点的7045铣改数控 请砸砖!
2007-03-20
发现7045铣(方立柱)的Z轴偏 怎么调整啊?
2007-03-19
场效应管到底该怎样用? L297+Z44炙热烫手
2007-02-14
单相电机的变频器 看起来很容易做哦
2006-12-28
感慨 花了3天时间修了个价值45元的电脑用小音箱
2006-11-23
关于DIY变频器的设想
2006-11-18
能用步进电机做反馈系统实现半闭环嘛?
2006-11-04
今天被车床工件烫伤 大家注意安全生产!
2006-09-28
【论坛活动大全】
gigahertz
gigahertz
发表于 2006-9-1 20:18
这个,金工实习的时候老师好像说过...
我记得好像太尖了刀头容易退火和烧毁,因为热量过于集中了..圆弧的有利于传导热量.
而且切削排屑面有讲究,切削的废料会带走大部分热量,保护刀尖不至于烧毁,磨的不好,就会不耐用,所以磨刀很有技术含量
【论坛帮助】
是的
是的
楼
发表于 2006-9-6 11:01
你确定你说的那个刀尖不是刀刃?因为我怀疑你没有搞清楚两者的关系才会有这样的疑惑.因为刀尖圆弧只是改变了刃口的形状.并没有改变刃口前后角所以锋利度没变.车光面的时候刀要尖点好.因为接触面小.你磨一个大平面的刃口要保证精度很困难.耐用性也有问题.车光面钻石刀是最好的.次点的就cbn刀具吧.一百五到三百吧表面光洁度和你刀具的表面光洁度是成正比例的.
车铝材就要高转速.小给进.铝材专用切削油.如果你要车镜面我可以送点专用的切削油给你.只适合铝材用哦!
【网上礼节十条】
云浮
云浮
楼
发表于 2006-9-6 16:23
刀尖采用圆弧或者倒棱对散热、耐磨寿命、工件表面粗糙度等都产生影响,但是这只是其中的一些方面。
在相同工艺指标下,如同等的设备、材料、转速、吃深、走刀量等条件下,刀太尖的容易磨损,而且精度、表面粗糙度同样会出现负面影响。
所以,正式生产为了提高劳动生产率和在线零件质量的稳定性,减少废品率,故对刀具的选用等问题上非常苛刻。但在家庭玩机,如果不是生产,只要钻研一下怎样磨好、用好常见的经济型的刀具就可以了。
pinguo
pinguo
楼
发表于 2006-9-6 22:24
专业解答,呵呵,
gigahertz
gigahertz
楼
发表于 2006-9-6 22:30
恩..自己玩不用考虑生产效率的乐...
szcharle
szcharle
楼
发表于 2006-9-6 23:32
张见识了,谢谢! 还有倒棱刀尖哎
vr6070
vr6070
楼
发表于 2006-9-7 02:55
又涨见识了,以前只知道这个词,不知道怎么回事
