查看: 4825|回复: 17
四冲程摩托车发动机可以用来做油直吗?
发表于 2006-8-21 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单缸四冲程摩托车发动机可以用来做油直吗?是否适合?
发表于 2006-8-21 20:00 | 只看该作者
似乎太重
一半的发动机,都是硬铝合金的,摩托车的,估计好多钢的,飞不起来
发表于 2006-8-21 21:15 | 只看该作者
两冲程摩托车发动机去了齿轮箱的话,功率/重量 比还是很大的,据说和航空发动机差不多
发表于 2006-8-22 09:02 | 只看该作者
理论上可以,把不需要的重量尽量锯掉,但是所有配件都大了,所有配件需要自制。螺旋桨直径大概5米吧。
你想用90-120级的直升飞机装此发动机?(120级已经是最大的了),不可能,你看看我的小松汽油发动机,适合90-120级改装,你觉得摩托车发动机能改成这么小吗?
发表于 2006-8-22 09:13 | 只看该作者
这个。。。这个。。。。做出来估计没人敢靠近,呵呵。。。
发表于 2006-8-22 10:17 | 只看该作者
用割草机上的小汽油机啦?看上去更小更轻些
发表于 2006-8-22 10:44 | 只看该作者
好象有人做小型飞机的
 楼主| 发表于 2006-8-22 18:58 | 只看该作者
原帖由 korg 于 2006-8-22 09:02 发表
你想用90-120级的直升飞机装此发动机?(120级已经是最大的了),不可能,你看看我的小松汽油发动机,适合 ...
我以前没改过。所以很多事情都不了解,也有很多需要学习。
请问90-120级的直升飞机的螺旋桨直径多大?和90-120级直升飞机的具体参数能告诉我吗?还有小松汽油发动机的具体参数。
我的初步设想:
一,姿态问题。如果要使用摩托车发动机的话,那不能改变车用发动机的安装状态,也就是说不能大幅度倾斜和倒置。否则会严重影响润滑效果和发生很大的磨损。
二,转速问题。一般情况,汽油发动机只要在转速范围之内运转的话,是可以正常工作的,但是用来改飞机,转速要求很高,如果强迫发动机高转速,结果可想而知。
三,飞机重量。初步设想,飞机最重50公斤左右(当然越轻越好)或者更重,并且可以最重悬挂30公斤正常起飞。
如果用双缸水平对置的发动机,姿态问题就要解决一些。
以上是首先想到的,以后还会有更多的问题。非得把这个想法实现不可。
看下老外的大机机.
发表于 2006-8-22 23:56 | 只看该作者
强,居然飞机上用铅酸电池,头一回见
发表于 2006-8-23 02:02 | 只看该作者
这些几乎不是模型了,是作业的机器。
小松G260PUH直升飞机汽油发动机(26CC)的参数:
bore X stroke:34X28
displacement:25.4
ignition:30BTDC^/7000rpm
idle speed:3000rpm
max.power:1.71kw/13000rpm
max.torque:1.42N.m/9500rpm
fuel consumption:760g/kw.h
weight:1.77kg
发表于 2006-8-23 13:50 | 只看该作者
不是一般人能做的
发表于 2006-8-23 14:29 | 只看该作者
要做好这个设想中的超级直升飞机,要预算3万元以上。
发表于 2007-2-23 18:51 | 只看该作者
居然用的是摩托发动机
这个图片上用的是竞赛用2冲水冷摩托发动机改装的。这个发动机我知道,我骑过用类似发动机的摩托车可以跑到180公里的时速,全镁合金的发动机很轻很轻的而且功率奇大,轻易可以转到15000转以上最大功率比常见的四冲250的发动机大很多的
发表于 2007-2-23 20:42 | 只看该作者
要用摩托车的发动机改油直,可要做好倾家荡产的准备!
发表于 2007-2-23 20:59 | 只看该作者
动力会不会够啊?
发表于 2007-2-24 10:33 | 只看该作者
一,二冲程的输出动力大,故障率高些。
二,摩托车发动机分两种,一种为带减速机构,跨骑链传动。一种为没有齿轮,直接输出,皮袋传递,减速机构安装在后轮上,过去的嘉陵50,还有很多助动车,还有现在的大部分踏板车,都是这种。
三,车辆用发动机为了追求功率输出的稳定性,都采用大尺寸惯性曲轴系统,在无减速机构的发动机上,这个曲轴的重量占整个发达机的重量一半以上。
发表于 2007-2-25 21:47 | 只看该作者
实在太DIY了:em15: :em15: :em15: :em26:
发表于 2007-2-25 22:22 | 只看该作者
是本田200CC的单缸,两冲,水冷,带涡杆增压,越野摩托的机器
