查看: 2351|回复: 16
寻找航拍设备,类似的也可以?
发表于 2007-8-10 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Combo Set Included:
*Receiver Built In Li Battery
*Mini Camera Built In Li Battery ( 28 g )
*Camera Charger Supply 100 - 240VAC
*Receiver Charger Supply 100 - 240VAC
*AV Output Wire Set
*Ear Phone Set
Receiver Specification Frequency: ISM 2,400 - 2,483MHz
Channel: 1-4 (Flip-type switch)
Intermediate Frequency: 480MHz
Frequency Stabilization: +/- 100KHz
Display :2.5'' LTPS-TFT LCD(Anolog) ;2.4G"LTPS-TFT LCD (Digtal)
Demodulation Mode: FM
Receiving Sensitivity: ≦-85dBm
Video Output: 1Vp-p@75 ohm, S/N>38dB
Audio Output: 1Vp-p@600 ohm
Power: DC 5V
Built-in Li-battery
Operating Temperatur
Wire : AV / Audio Output
Camera
Imaging Sensor: 1/3 inch OMNIVISION Color CMOS
Horizontal Resolution: 380TV Line
CMOS Total Pixels: 628 x 582 (PAL) / 510 x 492 (NTSC)
View Angles: 62 degrees
Minimum Illumination: 1.0Lux / F1.5
Gain Control: Automatic
Transmission Power: 10mW
Consumption Current: 80 mA
Modulation Mode: FM
Bandwidth: 18M
Power: Built-in Li-battery
Weight : 28g
发表于 2007-8-10 11:48 | 只看该作者
艾特好像有一款航拍专用相机:em15:
同讯
发表于 2007-8-10 11:49 | 只看该作者
我们用手机绑上去拍的:em15:
发表于 2007-8-10 11:55 | 只看该作者
买一个100多的垃圾相机,还很轻呢!:em15:
发表于 2007-8-10 19:12 | 只看该作者
楼主发的这个是即时图像传输的.
发射端是一个无线摄像头.
接收机像是一个无线接收模块和MP4的整合体.
发表于 2007-8-11 10:40 | 只看该作者
这个有人用过吗?
发表于 2007-8-11 19:41 | 只看该作者
没有必要吧
发表于 2007-8-19 12:15 | 只看该作者
这个的距离哈怕多近哦
发表于 2007-8-30 14:13 | 只看该作者
这个距离短,而且相当贵。
发表于 2007-8-30 18:52 | 只看该作者
我有一个,2000多,效果不怎么样
发表于 2007-9-3 16:08 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-9-5 20:43 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-16 05:51 | 只看该作者
顶上去,推荐个便宜好用的
发表于 2008-1-22 17:11 | 只看该作者
这个是我们要找的,最好距离能300就好了,谁认识监视器店老板,问问
头像被屏蔽
发表于 2008-1-22 17:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-23 14:26 | 只看该作者
快告诉我哪买的,型号,多少钱
