查看: 2074|回复: 9
关于航拍~~一点感想,拼了,这帖子是技术研讨,希望大家使劲拍砖
发表于 2008-4-1 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了半天,也没底到底在国内花多少钱能搞到一套满意的设备。首先谈下感受
      1)性能稳定可靠的设备不好找,看了好多帖子,感觉业余的比较多,没什么技术性特别强的帖子。指导性的帖子很难找,许多都是自己想搞而没有方向。
      2)专业设备不扎堆,不象国外的网站那样好。
      3)表达下自己的感想:看了好多帖子,航拍设备由几部分组成:摄像头,发射接收机,还有显示部分。摄像头我找了好久只看到了AKE的,据说是520线的(不知道是不是这个叫法),感觉还是比较好的。传输部分大多都是2.4G(目前流行的),功率700MW左右,频率高可能是绕射效果不是很好,穿透力强,容易被障碍物干扰(物理学习的时候好象老师讲过)。功率大了距离会远,因此也费电。另外就是显示部分了,这部分有钱的可以买全显眼镜,甚至可以加一个叫HEADTRACKER的东西(呵呵,高科技,战斗机里面的东西)。
       以上是个人理解,另外许多东西自己可以做,比如说云台等等,另外问一下,如果飞机够大的话用数码相机当摄像头,把信号交给传输部分应该也是可以的是不。
        别的也部多说了,在这里除了研讨下技术外,也希望专业人事帮忙推荐下设备~~~~~:em00: 要求稳定,可靠,成像清晰,重量小。啥也不说了,谢谢先~~~~~
发表于 2008-4-1 18:02 | 只看该作者
数码dc是不能做摄像头用的,因为它不支持AV OUT,同理,dv倒是可以,国内这块是介绍不多,国外也是做为一个子论坛出现,楼主可以观注航空模型第6期我写的文章
发表于 2008-4-1 19:39 | 只看该作者
回复 #2 amazontan 的帖子
大部分消费类数码DC都支持AV OUT(部分数码单反不行),是可以当摄像头用的,我试过佳能S30和A75没有问题。本来还准备加摄像头取景用,结果最后用不上。:em00:
[ 本帖最后由 yz800212 于 2008-4-1 19:47 编辑 ]
发表于 2008-4-1 20:57 | 只看该作者
呵呵,不是专业人士,随便谈几句。
首先,不要想用摄像头来做专业航拍,说白了,很多东西制约,不能达到专业水平:镜头不会太好,CCD的面积不会太大,传输通过无线(这里用的无线都是模拟信号)信号质量不能达到专业水平,而且干扰也是个问题。摄像头用来玩玩或做状态监控是可以的。
目前专业的航拍据我所知,都是直接将DV或摄影机直接放在飞机云台上的。DV现在都是数字格式的了,民用级的出现了硬盘式的,体积和重量都大大变小,建议采用3CCD的DV,价格也仅为1万元左右,因为航拍一般都是在室外光线较好的情况下,所以家用级的3CCD也能获得不错的效果,但如果希望在早晚或阴天下也能进行航拍,不降低效果的话,至少需要准专业级的3CCD DV机,价格从3到5万不等,体积将会变得很大,而且一般为磁带式的,这就需要考虑搭载的飞机能会胜任此重量了。
在操作上,如一人操作的话,最好加上平衡仪。如两人操作,一人操作飞机,一个监控图像并操作云台的话,可不加平衡仪。
发表于 2008-4-1 23:57 | 只看该作者
航拍分两种,航拍和FPV,只可惜现在5imx包括5irc都没分这么细,楼上的基本是两者的综合,而我只中意FPV,发誓绝不带贵重DV上天
发表于 2008-4-2 08:24 | 只看该作者
哈哈,大家冷静,摄像头的分辨率是足够高的,关键是要配备好些的镜头,带镀膜的,另外信号回传的效果的确不会如直接拍摄好,那么,哈哈,如今科技发展真是令人欣喜,请期待固化硬盘录像机的问世吧,把视频信号分两路,一路用于记录,一路回传,就可以完全将FPV做为航拍的手段甚至是“侦查”使用了吧,哎不说多了,省得以后飞行受管制了。
我最后透露一些吧,国外正在开发50km遥控距离的设备,低功率无强辐射的,配合我们的带自动驾驶功能的OSD系统和远距离视频传输系统,可以实现几十公里内的巡航飞行。所以啊,大家等等吧,很快就会有好东西出来的。
[ 本帖最后由 glassfox 于 2008-4-2 08:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-2 10:09 | 只看该作者
谢谢大家了,另外问个小问题,航拍和FPV都有啥区别啊
发表于 2008-4-6 15:32 | 只看该作者
航拍是指飞到空中拍摄,FPV中文名是第一人称驾驶,说白了就是地面接收到的图象是飞机在空中采集的实时图象,就像自己坐在飞机上开飞机一样...
个人理解,你们拍吧,别打脸.
发表于 2008-4-6 15:40 | 只看该作者
我想问一下  有没有单片机驱动的监控头没啊?现在的网络摄相头象素很高啊  要势能用单片机驱动那就好了
发表于 2008-4-6 21:36 | 只看该作者
延迟暴大,桢数暴低,不信你去用3G手机试试,飞机都炸了,自己还在等发动机熄火的那张图片传过来呢
