查看: 2330|回复: 11
请教:天地飞如何设置双发差速加垂尾联动?
发表于 2016-10-31 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
有谁做过FT 的 迷你 巡航者?
按照FT的教程,他方向用的是双发差速加垂尾联动,副翼升降都还正常。
然后试飞时做了几个比较喜感的动作,我想试试。
可是貌似不知道怎么设置,网上都说要使用可编程混控,可是都没说具体怎么做。
遥控器是天地飞9
知道的大侠请赐教~
发表于 2016-10-31 14:05 | 只看该作者
发表于 2016-10-31 14:12 | 只看该作者
发表于 2016-10-31 21:16 | 只看该作者
要实现两个电机差速转动,两个电调是不是要占用2个通道啊?油门同时控制2个电调,实现电机转速同步增减,方向舵和2个电调混控,左转方向舵向左,同时左电机转速下降,右电机转速升高,右转反过来。
猜测啊,没实践过。
发表于 2016-10-31 22:36 | 只看该作者
偶有这个FT教程,发邮箱来
发表于 2016-11-1 07:35 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2016-10-31 22:36
偶有这个FT教程,发邮箱来
能不能直接发出来,让大家也一起学习学习。
谢谢
发表于 2016-11-1 11:08 | 只看该作者
谢谢
?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0[/media]
 楼主| 发表于 2016-11-1 11:10 | 只看该作者
偶有这个FT教程,发邮箱来
大侠请留步,邮箱是A23036@QQ.com
在迷你巡航者教程里面他就提了一下,说混控看我们以前的教程,也不知道是哪个~找不到~
 楼主| 发表于 2016-11-1 11:12 | 只看该作者
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
{:1_45:}
 楼主| 发表于 2016-11-1 15:27 | 只看该作者
偶有这个FT教程,发邮箱来
看完了,遥控器设置那段还是稀里糊涂~
只知道两发一个插3通道,一个插任意辅助通道,然后混~
具体怎么混………………      打算回家实际拿遥控器折腾试试~
不管怎样,谢啦,
发表于 2016-11-1 16:30 | 只看该作者
再次感谢无私的奉献
发表于 2020-11-17 18:50 | 只看该作者
