查看: 13033|回复: 62
看看这个精密车床。多少钱可以收
发表于 2012-1-4 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
型号是CM6125A 是上海市精密车床厂生产的81年的机器,老板要6000大洋。机器1.1吨。有没有兄弟有这个车的资料看看的
 楼主| 发表于 2012-1-4 20:35 | 只看该作者
导轨基本没有磨损,看起来还是不错
发表于 2012-1-4 20:45 | 只看该作者
说实话,这机床很鸡肋,不要被前缀的“精密”两字锁迷惑,精密机床只是主轴跳动值很小,转速很高,适合车小件,但是很多不具备车螺纹能力。所以挺鸡肋的玩意。以前这类精密机床设计的还是有所欠缺的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MAXCAT01 + 1 我觉得也是
 楼主| 发表于 2012-1-4 20:47 | 只看该作者
这个应该可以车螺纹吧,我问老板说可以的,就是没有具体的资料。
这卡盘还能再小点不?换个50的:em15:
发表于 2012-1-4 20:55 | 只看该作者
第二幅图后面那台还实用些。
发表于 2012-1-4 20:59 | 只看该作者
卡盘也太小了吧?
发表于 2012-1-4 21:15 | 只看该作者
还没仔细看图,就是看到左手控制盘的螺丝钉拧掉了好多,还有就是刀架上的螺丝也拧掉了不少,不知道是什么情况,反正不象那种到手就用的机器。
CM6125A,说实话这台机器挺狂的,这个应该是加长的那个版,500mm的行程,不是常见的CM6125,350mm的行程。前后左右仔细看看吧,6000元很值,只要不需要大修什么的。
发表于 2012-1-4 21:22 | 只看该作者
实在没看出来精密两字
发表于 2012-1-4 21:24 | 只看该作者
原来这叫床名字精密啊!!:em01:
发表于 2012-1-4 21:37 | 只看该作者
精密二字在外观上是体现不出来地.
发表于 2012-1-4 22:16 | 只看该作者
6元一公斤,就算是报废的都值这价钱,随便拆点配件卖也赚啊,况且看成色貌似还不错
发表于 2012-1-4 22:18 | 只看该作者
原帖由 老撅杆 于 2012-1-4 21:37 发表
精密二字在外观上是体现不出来地.
床身整体铸造。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
妹夫 + 1 床身还有分体铸造的?
发表于 2012-1-4 22:25 | 只看该作者
不过看着还是蛮好的
发表于 2012-1-4 22:34 | 只看该作者
合算呀:em26:
发表于 2012-1-4 23:12 | 只看该作者
这种床是不是需要油泵给主轴泵油的那种:em20:
发表于 2012-1-4 23:16 | 只看该作者
1.1吨 6000块 有点贵
发表于 2012-1-5 02:00 | 只看该作者
看着还行,给5K收了即可
发表于 2012-1-5 05:40 | 只看该作者
不管几吨,如果6000元,我 一定会买部全新的。
 楼主| 发表于 2012-1-5 06:59 | 只看该作者
兄弟,这个全新的2.8W啊。看一些资料。粗糙度可以达到0.8UM   精密度可以达到0.005MM
